Probleme intermittent de veille sur TV Toshiba 55U6663DG
Marque : Toshiba
Modèle : 55U6663DG
Maglaur
12 pts
De temps en temps, soit je ne peux plus passer la TV en veille, soit elle ne sort pas de la veille. Le voyant du récepteur IR clignote du vert au rouge et rien ne se passe, la seule solution dans ce cas est de couper la TV, puis remettre le jus et la ok. J'ai changé la CM, c'est mieux mais ça arrive parfois encore...une solution ? Peut être l'alim ? Comment la tester ?
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- TV TOSHIBA 32EL933G qui reste en veille (6 réponses )
- Panne téléviseur elle ne s'allume pas mais les rouge oui et de temps en temps led vert (0 réponse )
