Réfrigérateur Ariston ne démarre plus
Mon Réfrigérateur/Congélateur de marque Ariston ( RG2330 )
a beaucoup fraisé ces derniers temps et s' est arrêté de fonctionner.
J'ai procédé à la décongélation.
Mais il est difficile de le remettre en route.
Une première fois,après plusieurs essais,il a fonctionné en position "3"
puis s' est arrêté après une demi heure.
Un peu plus tard, j'ai réussi à le remettre en marche en position "5".
Il a fonctionné pendant au moins deux heures,et a réfrigéré correctement.
Mais lorsque j'ai ramené la puissance à "3",l'appareil s' est arrêté,
et depuis,plus moyen de le remettre en route.
Avant de faire déplacer un réparateur,pourrais-je svp avoir
de l'aide s'il existe une solution ?
Merci par avance
- Merci goodfix je reposte une photo en haute resolution.pouvez vous m'eclairer que dois je faire svp? (5 réponses )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne (5 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Refrigerateur Ariston modèle MTAA 290 FR ne fait plus de froid (0 réponse )
- Refrigerateurfreezer fonctionne sans arrêt (1 réponse )
- Refrigerateur congelateur ne veut pas demarre (0 réponse )
- Porte frigo HOTPOINT ARISTON qui ne ferme pas (0 réponse )
Que voulez-vous dire par" fraisé" ? givré ?
Difficile de faire un diag a distance mais par rapport a ce que vous écrivez je commencerai par le contrôle du thermostat (mécanique) et, regardez si votre modèle de réfrigérateur possède un condensateur de démarrage si oui, le contrôler — benitomeca 3724 pts
