Foyer au propane
Edo
Bonjour à tous,
J'ai un foyer au propane et il arrive qu'il s'éteint tout seul. J'attends une quinzaine de minutes pour le rallumer et il repart. Quel est le problème ? Merci.
- Comment charger un fer à souder à gaz Réparé (2 réponses )
- Secret curl ou mira curl (5 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Comment refaire marcher un spray sous pression qui ne vaporise plus (10 réponses )
- Interphone urmet 1122/31 sonne tout le temps (0 réponse )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Vieux stylo plume parker bouché (5 réponses )
comme personne ne vous a répondu, bien que ne connaissant pas votre appareil j'ai eu ce genre d'expérience avec un chauffage à gaz il y a x années
le chauffage s'arrêtait si la pièce était mal aérée, soit par le manque d'oxygène dû au temps de chauffe du chauffage soit parce que je n'avais pas aéré la pièce et, effectivement, il se rallumait après, c'était, à cette époque, une simple sécurité sur l'appareil pour ne pas que l'on soit asphyxié — jina 5753 pts
