Code erreur EA0 sèche linge Electrolux ADI96150W
Marque : Electrolux
Modèle : ADI96150W
J'ai eu un code erreur EA0 sur mon sèche linge Electrolux ADI96150W pendant un cycle. Quel peut en être la cause ?
Est-ce réparable car le sèche linge a au moins 10 ans.
Bonjour, merci pour votre réactivité mais comment passe-ton en mode sav et comment se déroule-t-il ?
Merci encore pour les infos, j'ai un code EA1 en faisant le diagnostique.
De quoi s'agit-il ?
Merci d'avance.
Pas de problème de liaison entre les deux cartes. J'ai testé la résistance de 47 Ohm pas de soucis et j'ai testé le composant LNK304GN à priori pas de soucis.
Quelqu'un a-t-il une solution sachant que le diagnostique m'indique EA1
Ok merci, Pour le 304, juste résistance entre broche 5 et 7. Pour le reste je vais effectuer les mesures.
Je n'arrive pas à trouver la panne, je crois que je vais acheter un autre sèche linge. Merci pour votre aide.
