Panne lave vaisselle hotpoint ariston lfs216ixfr
Marque : Ariston
Modèle : lfs216ixfr
juju
34 pts
Bonjour, ce lave vaisselle, que j'ai démonte complètement et bien nettoyé ,je ne trouve pas la panne, voila ce que je rencontre .quand je branche le lave vaisselle elle se met en route sans passer par l'interrupteur ,et ce dernier clignote sans arrêt ainsi que l'interrupteur pause ,l'électrovanne n'est pas alimente ,un casse tète et pourtant j'en ai dépanne d'autre, mais je donne ma langue au chat comme on dit couramment, si quelqu'un peu me donner des idées merci
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en défaut (pas d'arrivée d'eau) Réparé (7 réponses )
merci pour votre réponse :afin de faire le point concernant le la vaisselle:
quand la machine n'est pas en panne.je branche ,le lave vaisselle ne démarre pas c'est normal ;je choisi un programme, la pompe de vidange se met en route ensuite l'électrovanne s'ouvre quand le niveau est atteint la machine démarre et le programme choisi continu .c'est bien comme ca que fonctionne le lave vaisselle .
je vais tenter de neutraliser l'anti débordement on verra bien je vous recontacterai. merci micad — juju 34 pts
Re,
Oui, LV en fonctionnement normal, après avoir mis sous tension (ON), sélectionné un programme et appuyé sur START, à un détail prêt c'est bien comme cela que ça fonctionne :
1 - Vidange d'un reliquat éventuel d'eau
2 - Remplissage en eau
3 - Contrôle de niveau et ajustement éventuel du niveau d'eau
4 - Circulation de l'eau de pour lavage (et chauffe selon le programme)
puis poursuite du programme.
Bonne journée — micad 2798 pts
merci micad pour tout ce que vous avez fait ,mais je crois qu'il faut arrêter, j'ai neutralise le système anti débordement comme je vous l'avais dit ca ne change rien toujours le même problème je contact le propriétaire pour prendre une décision ,avec beaucoup de regrets car cette machine est en bon état de toute façon on a tout essaie sans résultat .
merci encore pour votre dévouement et peut-être a bientôt ! — juju 34 pts
Bonsoir Juju,
Je vous disais en début d’après-midi que je ne pensais pas que de neutraliser le système anti-débordement modifierait la réaction du LV vis-à-vis de la panne constatée.
C’était simplement pour voir et ne pas avoir de regret.
Avant de déclarer forfait, à mon avis, il reste quand même à aller voir s’il n’y a pas une anomalie (ou un blocage, ou une rupture quelconque), dans le bandeau de commande du LV (bandeau sur lequel vous avez tous les boutons).
Mais c’est à vous de voir effectivement et si je comprends bien le LV ne vous appartient pas ce qui ne permet peut-être pas tout …
Bonne soirée à vous.
. — micad 2798 pts
bonjour micad bien reçu votre réponse ,je serai d'accord pour continuer les recherches de panne mais ca commence a être long .ce lave vaisselle appartient a une personne de ma famille ,j'aimerai pouvoir la réparer .j'ai dépose le bandeau de porte ,les deux cartes, que faire ,je ne suis pas électronicien j'ai regarde de très près les soudures sur les cartes j' ne trouve rien d'anormal ,ensuite j'ai contrôle la tresse qui relit les deux cartes ,par contre ( le programmateur ) en position arrêt plusieurs fils sont conducteur, c'est peut-être du a un programme ou bien une carte est en défaut, et la je ne peu pas répondre ( je suis limite ) ! — juju 34 pts
Bonjour Juju,
En vous proposant d’aller voir dans le bandeau, de commande, l’idée était de rechercher une anomalie de type blocage d’un interrupteur, rupture de filerie, filerie brûlée, soudure ou composant électronique visiblement endommagé, ou toute autre anomalie évidente.
Manifestement ce n’est pas le cas et après avoir vainement cherché, je ne saurai pas non plus aller plus loin.
Bien cordialement
. — micad 2798 pts
bonjour micad: j'ai bien contrôle les deux boutons en apparence ils fonctionnent bien , quand aux soudures je n'ai rien remarque, je pense ,après avoir contrôler la tresse qui relit les deux cartes le courant qui passe d'un fil a l'autre ca doit être normal ,au pire j'avais envisage le remplacement des deux cartes, mais je pense qu'il faut faire attention au prix, d'autant que je ne suis pas sur du résultat.
en tout cas je vous remercie pour votre dévouement ,vous avez fait ce que vous avez pu alors merci pour tout — juju 34 pts
