Four scholtes FL86G XA erreur f3
Marque : Scholtès
Modèle : FL 86G XA
Lilian MARIAN
36 pts
Mon four met du temps à atteindre les 200°
La pyrolyse ne fonctionne pas et affiche erreur F3.Je me suis reporté à la question du four FL836 et j'ai effectué les mesures sur les résistances extrêmes 21.6,résistances milieu 34.2, et les deux thermostats 1.5. Dois-je conclure à changer la carte electronique.
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
Bonsoir
Oui il n’est peut-être pas disponible. Essaye chez un réparateur électronique près de chez vous.
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Ou voici le prix d’une carte neuve:
https://www.sos-accessoire.com/carte-de-puissance-programmateur-module-electronique-ariston-hotpoint-scholtes-indesit-c00275985-23870.html
Après démontage je pense qu'il n'y a pas de doute possible
Ok, je vous laisse juger si vous la faites réparer ou remplacer par une neuve.
Bonne journée — Guillaume 2831 pts
Bonjour Gg,
J'ai reçu et remonté la carte. je n'ai plus de message d'erreur, le ventilateur est à l'arrêt. Donc tout à l'air d'être bon. J'ai commandé par la même occasion un nouveau thermostat, mais je me suis trompé de modèle. Ma question est faut-il exactement le même ? Je n'arrive pas à le trouver.
Oui normalement j’en vois 2 sur votre four, ce qui est important c’est le température de déclenchement vous c’est soit 300 degré pour un et pour l’autre je vois 130 degrés? Celui de la photo fait 150 degrés donc vous avez acheté celui de 130 degrés c’est bien ça? — Guillaume 2831 pts
En réalité il y à 3 thermostats.
2 sont situés proches de la résistance de grill.La 3ème qui pose problème se situe en bas à droite. — Lilian MARIAN 36 pts
Ok je ne le vois pas sur la vue éclatée. Sinon votre four fonctionne correctement maintenant ou pas? Chauffe t’il? — Guillaume 2831 pts
Non je n'ai pas essayé à cause de ce thermostat. — Lilian MARIAN 36 pts
Rebrancher le et faite un test. Vous l’avez tester au multimètre? — Guillaume 2831 pts
