Four scholtes FL86G XA erreur f3
Marque : Scholtès
Modèle : FL 86G XA
Lilian MARIAN
36 pts
Mon four met du temps à atteindre les 200°
La pyrolyse ne fonctionne pas et affiche erreur F3.Je me suis reporté à la question du four FL836 et j'ai effectué les mesures sur les résistances extrêmes 21.6,résistances milieu 34.2, et les deux thermostats 1.5. Dois-je conclure à changer la carte electronique.
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
https://www.sos-accessoire.com/sonde-four-cuisiniere-ariston-hotpoint-scholtes-indesit-cannon-daewoo-c00138851-482000022926-9515.html — Guillaume 2831 pts
il y a un thermostat en bas à droite que j'ai controlé avec une valeur de 1 est-ce normal ?ensuite j'ai repensé à une chose. Dernièrement le four avait fait sauter les disjoncteurs quand je l'ai utilisé en mode grill. — Lilian MARIAN 36 pts
Non ce n’est pas normal essayez de le schunter provisoirement pour faire un test c’est à dire relier c’est 2 cosses sans passer par lui. Et pour la disjonction tester la résistance grill en débranchant tous les fils et mettre vos aiguilles de testeur entre chaque bornes de résistance et la terre de la résistance si vous avez une valeur c’est qu’elle est en défaut d’isolement. — Guillaume 2831 pts
J'ai shunté le thermostat et remis le courant, idem le ventilateur se met en route 10 à 20 secondes après erreur f3 toujours présente. J'ai testé chaque résistance avec la terre pas de valeur. — Lilian MARIAN 36 pts
Petite précision la porte est verrouillée comme en mode pyrolyse. — Lilian MARIAN 36 pts
Petite précision la porte est verrouillé comme en mode pyrolyse et se deverouille quand je coupe le courant — Lilian MARIAN 36 pts
J'ai inspecté la carte. Un endroit susceptible d'avoir grillé.
Bonsoir
Oui faite une demande à:
https://www.commentreparer.com/membres/58267/Stephane-Depan-Tout
Il va savoir vous guider pour diagnostiquer une panne de carte électronique.
Cdlt — Guillaume 2831 pts
OK 👌 Merci Gg je vous tiens au courant — Lilian MARIAN 36 pts
J'ai laissé un message à la personne mais elle ne m'a pas répondu à ce jour — Lilian MARIAN 36 pts
