Four DE Dietrich 740X - Surchauffe résistance Plafond
DOM38
Je rencontre un problème de régulation de température de la résistance du plafond sur un Four De dietrich 740 x3.
Quel que soit le programme sélectionné, la résistance du plafond se met en service et chauffe à puissance maximum. La régulation de température ne pilote plus la résistance et la montée en température du four entraine le verrouillage de la porte.
Cette panne est elle liée à un élément remplaçable sur le four, qui date de 2009 et qui est en parfait était par ailleurs.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne journée
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- Four De dietrich DOP 740 X qui se met en route tout seul après que du liquide soit tombé sur le bandeau de commande. (1 réponse )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Indicateur « porte ouverte » four de dietrich DOP490XE1 (5 réponses )
