Question broyeur ENA9
Depuis quelques jour notre café n'est plus comme avant, et le bruit du broyeur est plus strident comme s'il ne broyait plus. Je constate que le mou est très grossier, pas du tout fin comme avant.
Curieusement je constate que le cône de broyage tourne à l'envers de ce que je m'attendais, mais peut être es ce normal ?
J'ai démonté et nettoyé complètement le broyeur, je ne vois pas d'usure flagrante.
J'ai penser réinitialiser la machine, en pensant que l'électronique commandait le moteur à l'envers.
Le branchement du moteur est correct pas d'inversion possible.
Là à part changer les pièces du broyeur, je ne vois pas.
Quelqu'un saurait il me confirmer le sens de rotation de ce cône de broyage ?
JURA ENA 9 (2014)
Merci pour votre aide.
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Réparation café machine jura x touche xs 90 (0 réponse )
- Message "Remplissez le réservoir à grains" ENA 8 ; problème broyeur ? (6 réponses )
- Jura e6 cafe comme de l eau (2 réponses )
Bonjour, le cône de broyage tourne dans le sens des aiguilles d une montre vu de dessus puisque la rotation permet aussi de faire tomber le café dans l infuseur via les petites ailettes sous le cône. Si le broyeur était branché à l envers, le café ne tomberait pas je pense ou très peu.
Question bête mais vous avez vérifié que le réglage de la finesse mouture n avait pas été touché ?
Je ne connais pas l age de la machine mais je vous conseille de changer les meules de broyage, sur eBay ça coûte 30€ (coffee for all par exemple), celles de base ne sont pas très pérennes.
Attention au remontage des meules à bien aligner les marques faites au feutre, c est le réglage d usine pour l écartement entre les meules. — Renan 30 pts
