Nettoyage du capteur
Marque : Samsung
Modèle : S/N A4SACN0D200001B
Kogwindiga A
J'ai une caméra numérique, marque Samsung qui refuse de démarrer. Quand je pousse ta touche allumé, sur l'écran une écriture se présente : Nettoyage du capteur, puis l'appareil s'éteint automatiquement. J'ai même changé une batterie croyant que c'était un problème d'énergie mais non.
- Caméscope Samsung qui ne lit plus (7 réponses )
- Ecran lcd camescope Samsung temble (0 réponse )
- Cassette de camescope Samsung 8 mm ne s'éjecte plus (4 réponses )
- Voile en croissant (3 réponses )
- Réparer ecran camescope Samsung VP-D905 (0 réponse )
- Camescope vpd80 qui lit mal les cassettes (2 réponses )
- Camera sony mini dv TRV900 E tri ccd ne s'allume plus (4 réponses )
- Caméscope JVC GR-D326E (3 réponses )
Vous avez passé le numéro de série de votre appareil au lieu du modèle.
Il est donc difficile d’être précis.
Il pourrait que l'appareil demande un nettoyage manuel du capteur.
En supposant que votre appareil est un DSLR, voici une des procédures pour des caméras Samsung :
1. S'assurer que la batterie est complètement rechargée.
2. Éteindre la caméra et retirer l'objectif.
3. Allumer la caméra.
4. Visiter [Nettoyage du Capteur] dans le menu des paramètres.
5. Enfoncer la touche de navigation [>]. (L'écran "Nettoyage du Capteur" apparaît).
6. Enfoncer la touche de navigation [^] pour relever le miroir.
7. Enfoncer la touche OK pour verrouiller le miroir.
8. Nettoyer le capteur avec un souffleur.
9. Éteindre la caméra.
10. Installer l'objectif après le retour du miroir dans sa position originale.
Cette procédure pourra être différente pour votre appareil.
Procédez avec une extrême prudence.
Cordialement — St1lter 786 pts
