Caméscope Samsung qui ne lit plus
Marque : Samsung
Modèle : VP D355
Pat29
10 pts
Mon caméscope vpd355 charge la bande puis affiche éjecte…D,un code panne mais laquelle.Merci d’avance.Le tambour de tétés ne tourne pas du tout avant le code panne. Cordialement
- Problème de camera /Photo à l'envers (0 réponse )
- Camescope vpd80 qui lit mal les cassettes (2 réponses )
- Logement cassette ne s'ouvre plus camescope digital handycam (1 réponse )
- La stabilisation camescope ne fonctionne plus (1 réponse )
- Camescope film à l'envers (0 réponse )
- Demande de réparation possible (0 réponse )
- Nappe camescope (2 réponses )
- Camescope sony (1 réponse )
bonsoir,
il y a certainement un problème mécanique ou un moteur qui ne se lance pas,
difficile de vous répondre à distance, il faudrait le démonter pour déterminer le problème,
vous pouvez vous adresser à un repair café près de chez vous, ou soit vous pouvez me l'envoyer pour vous faire la réparation
cdt
Vivien — vivien 1899 pts
En effet le tambour de têtes ne tourne pas,reste à savoir qu’elle en est la cause n’ayant plus accès à euras je manque d’idée.Un peu d’aide serait la bienvenue .Merci d’avance — Pat29 10 pts
bonsoir,
quand le camescope éjecte la k7, est ce que la bande est bien remise dans la k7 ?
ce que je vérifierait en premier, la nappe du moteur si elle est déchirée, les soudures du connecteur de cette nappe,
il peut y avoir de l'oxydation sur le came-switch sur la mécanique,
est ce que le moteur tourne librement à la main ?
pouvez vous faire une photo de la carte de gestion moteur des deux faces ?
merci — vivien 1899 pts
Bonsoir,la bande sort et rentre normalement,par contre le tambour de tête me semble ne pas tourner très bien.L’appareil n’a pas servi depuis un certain temps.Pour la photo il faut que je le redemonte.Cdt — Pat29 10 pts
ok, vous avez peut être une piste à creuser de ce côté là,
vous êtes pro ? — vivien 1899 pts
Dans le temps oui ,en retraite depuis 15 ans je vais regarder du côté du moteur.Cdt — Pat29 10 pts
Comme demande photos gestion tambour de tetes
