Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63)
Marque : Electrolux
Modèle : EDP2074PZW
Mat
16 pts
j'ai retrouvé mon sèche-linge avec un code erreur E60, à priori en fin de cycle. Le sèche-linge ne chauffe plus...
Suite à quelques lectures sur ce site, j'ai vérifié le code erreur en cliquant sur "départ" et le "bouton du dessus", cela donne un code erreur E63.
A partir de là, je ne sais pas quoi faire, si ce n'est vous demander de l'aide, que dois-je vérifier (j'ai un multimètre) ?
Merci d'avance
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge electrolux : Erreur E60, impossible de démarrer un cycle (5 réponses )
- E63 EDC2089 POW (11 réponses )
En fait, durant le programme (bien avant la fin), le sèche-linge affiche E60. — Mat 16 pts
Voici les premiers points à contrôler:
https://www.electrolux.be/fr-be/support/support-articles/laver-et-secher/seche-linge/le-sechoir-affiche-le-message-derreur-e63-a-lecran/
Cdlt — Guillaume 2832 pts
J'ai déjà tout fait pour le problème E60 et E63 sur le site d'electrolux... en vain. — Mat 16 pts
Ok, avez vous tester la résistance de chauffage:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/156275
Et le thermostat de sécurité qui est dessus, avec un multimètre? — Guillaume 2832 pts
Non, pas testé. Où sont elles placées svp ?
Comment tester le thermostat de sécurité ?
EDIT : ça doit être le bloc de droite (fil blanc et rouge) https://www.commentreparer.com/41722/Seche-linge/Seche-linge-ELECTROLUX-EDC2086PDW-code-E60?page=2 — Mat 16 pts
Pièce 10 figure 4:
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EDP2074PZW%2091609708201.pdf
Vidéo test résistance:
https://m.youtube.com/watch?v=7S8xqYuE_wM
Ce n’est pas la même résistance mais même principe. — Guillaume 2832 pts
Je viens de démonter les parois du sèche linge, j'ai débranché le bloc de résistance, testé le thermostat (de sécu ou de régulation, je ne sais pas) et celui ci affiche O.L au lieu de 0,001... il n'a pas l'air ré-armable, je vous joins une photo pour confirmation.
Que faut-il faire ? Commander la pièce et la changer ? Est-ce que je peux tester en le shuntant si le reste marche ?
Je n'ai pas (encore) testé mes résistances...
Faire le test avec les cosses du thermostat débrancher pour valider le test. Mais il a l’air HS. Vous pouvez vous en fournir un nouveau chez un revendeur de pièces électroménager près de chez vous. — Guillaume 2832 pts
Désolé j’avais pas vue la 2ème photo. Oui il est HS. Donc à remplacer. — Guillaume 2832 pts
Merci Gégé !!! J'ai testé en shuntant, le sèche linge chauffe de nouveau !
Je commanderai donc la pièce et essaierai de la remonter et je vous tiendrai au courant (évidemment ils ont riveté le thermostat de sécu, sinon ça aurait été trop facile :))
Merci beaucoup ! Je viendrai donner des nouvelle pour clore la réparation ;) — Mat 16 pts
