Compresseur Mecafer 100 l
Ilotresor
Compresseur de 100 l modèle ancien (environ 7 ans, transmission par courroie) n'ayant jamais servi mais qui ne démarre. La cause?
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
- Réparer compresseur (5 réponses )
- Shema electrique branchement condo compresseur mecafer 100l bicylindre (3 réponses )
plusieurs cause : soupape de décharge bloqué, condensateur moteur hs,moteur hs, piston grippée pressostat de démarrage déréglé, câble d'alim hs
enlevez la courroie faite un essai moteur si pas ok suivre la procédure : tension 230v au boitier M/A entrée et sortie si ok,contrôlez le pressostat qui régule la pression shuntez le contact si le moteur tourne
et me répondre pour plus d'info à distance c'est difficile d'expliquer — DOM maeva 4322 pts
bonjour,
Avant de vous lancer dans un démontage Regarder également sur le moteur vous avez une carter en plastique dont un coté est arrondi ( protection du condensateur de démarrage), il y a à son extrémité un bouton poussoir de réarmement ; appuyez dessus pour le réarmer — benitomeca 3724 pts
Il ne s'agit pas d'un problème électrique car en retirant la courroie, le moteur tourne. Il s'agirait plutôt du compresseur. Est-il grippé? Et dans ce cas, comment s'y prendre pour le démontage?
Merci pour la réponse. — Ilotresor 3 pts
Est-ce que vous arrivez a tourner la poulie du compresseur à la main ? — benitomeca 3724 pts
