Réparer montre Garmin Fenix 5 plus qui ne se rallume plus
Anne L
Je ne peux plus rallumer ma montre ,elle refuse de se mettre en charge sur l'ordinateur ,je m'en sers régulièrement et l'éteins après mes entraînements. Aucun signe de fonctionnement depuis trois semaines.J'ai nettoyé les points de contact mais toujours rien..
- Réparation attache bracelet Garmin forerunner 645 music (0 réponse )
- Bonjour mon tapis walk machine plus une fois allumé cramé le fusible et fait disjoncter ma prise de courant? Svp donnez moi une réponse (0 réponse )
- Mon tapis de courses PRO-FORM ne fonctionne plus (10 réponses )
- Velo appartement CARE CARDIO LINER V reférence 55500-5 (0 réponse )
- Tapis de course treo fitness erreur 01 (4 réponses )
- Trouver pièce de rechange rameur fytter tr03R (6 réponses )
- E-5 erreur moovyoo x-speeder (0 réponse )
- Ordinateur de bord rameur qui ne s’allume plus (0 réponse )
Dans le forum de Garmin, le coin des problèmes avec le port de charge USB du Fenix 5 et 5+ est bien... chargé.
La plupart des messages porte sur des contacts endommagés (voir la photo jointe).
Garmin connaît ce problème et dans plusieurs cas a simplement remplacé la montre.
Puisqu'on est fin 2021, il est peut-être douteux d'encore espérer ce geste de leur part.
Il est utile de nettoyer les contacts de la montre et du connecteur de charge avec de l’alcool.
Si le problème persiste, il y a une remède qui semble avoir aidée pas mal de propriétaires de la Fenix :
- Déconnecter la montre.
- Enfoncer ensemble les boutons "éclairage", "défilement bas" et "start".
- Garder les trois boutons enfoncés pendant une vingtaine de secondes.
Avec un peu de chance, tout redeviendra en ordre.
