Pfaff tipmatic 1147 fil coincé dans la partie haute
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 1147
Domi
7 pts
Bonjour, le fil du haut s'est enroulé autour de l'axe dans la partie haute, la partie qui permet à l'aiguille de monter et descendre. J'aimerais savoir comment ouvrir le capot avant en plastique, celui qui est devant l'ampoule.
- La plaque des aiguilles ne se referme pas correctement pfaff tipmatic 1147 (14 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Machine à coudre Pfaff le tissu recule en mode Stretch (9 réponses )
- Pfaff tipmatic 1037 bouclettes sous tissu Réparé (13 réponses )
- Réparer machine à coudre PFAFF (5 réponses )
Sur cette machine, il faut d'abord enlever le capot supérieur qui tient à l'aide de 2 vis cruciformes (petites)
Ensuite, vous avez une petite vis à desserrer (elle est profonde) à droite de la plaque de face (où il y a l'ampoule) Ne l'enlevez pas complètement. retirez la plaque de face et procédez au nettoyage.
J'espère avoir été clair.
Bonne journée, tenez moi au courant de la suite.
Yves — PFAFF59 2732 pts
sur la photo, au bout des flêches, emplacement des vis à démonter. 1 devant et 1 ou 2 au dessus.
Ensuite, à l'endroit marqué "ici" mettez un tournevis, plat je pense, desserrez la vis et retirez la plaque avant (ampoule)
Voilà, pas plus difficile que ça.
Bonne journée
Yves
Bonjour, (message Pfaff tipmatic 1147) je n'arrive pas à répondre au message précédent. Merci en tous cas.
Sur ma machine je n'ai pas de vis permettant de déposer la plaque avant. J'ai essayé d'enlever la plaque latérale plastique avant en supposant qu'elle était clipsée et j'ai cassé les fixations. En fait ce n'est qu'un cache qui guide le fil, rien n'est accessible derrière. Je cherche toujours !
bonne journée
Domi — Domi 7 pts
Bonjour. Mais si il y a une vis qui tient la plaque (qui couvre l'ampoule). Il faut mettre le tournevis en vertical et la vis se trouve à environ 3 cm plus bas.
On ne la voit pas à moins de mettre une lampe dans le trou, indiqué par la flêche "ICI"
Bon courage
Rien n'est clipsé !!! Tout tient avec des vis. Si vous forcez, vous cassez !!!
Bon ! j,ai justement une machine PFAFF 1025 chez moi. En fait il n'est même pas besoin d'enlever le capot supérieur comme je l'ai dit précédemment.
Il suffit de relever la poignée et de dévisser la vis noir que vous apercevez, avec un tournevis plat, puis vous retirez la plaque avant.
Si vous voulez y voir plus clair, alors seulement enlever le cache supérieur qui tient avec 3 vis (petites cruciformes) après avoir enlevé la poignée qui elle est tenue à droite et gauche par des ressorts plats. Je joins une photo
suite pour pfaff... Démonter les 3 vis signalées par un petit rond sur la photo et enlever le capot supérieur.
Yves
Tout ne s'enlève pas facilement, mais un peu de doigté et de patience .....
Merci beaucoup, bonne soirée.
Domi — Domi 7 pts
Dites moi si ça marche ...
Bonne journée
