Branchement distributeur krups EA80
slyholborn
48 pts
Suite à un souci avec le piston de ma cafetière, je l'ai entièrement démontée. La panne provenait probablement du fait que le circlips qui supporte la tension des ressorts s'était désagrégé. Me voici donc au remontage après un grand nettoyage interne mais... j'ai par mégarde effacé les photos où on voit les branchements du distributeur. Presque tout est en place, excepté les endroits marqués de cercles. Quelqu'un peut m'aider? Merci!
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Fuite bac à eau Krups EA82 (7 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
Bon, un piston de purge neuf n'a pas regle le problème. A vide, je n'ai pas de souci, mais des qu'il y a du café, ca déconne... — slyholborn 48 pts
Bon je vois que tu n'as pas l'air satisfait.
De mon côté, je viens de constaté que lorsque qu'il y a du café, il n'y a pas de bouillonnement. Donc problème réglé pour l'une des deux.
Concernant la seconde, c'est comme pour toi, j'ai démonté le verrin et constaté des circlips rouillés, l'un HS et des ressort plein de rouille. Par contre je trouve que le système verrin + chaudière est cher !
Alors je vais essayer de remonter en changeant les circlips. Mais faut trouver !
De ton côté quels sont tes symptôme après remontage.
Bonnes fêtes — fm88 67 pts
Ben... tout fonctionnait très bien et d'un coup, mare sous la cafetière (après une 10aine de cafés) et demi dose de café. Si je laisse tourner sans grains, pas de soucis, j'ai la bonne dose d'eau. Dès que je mets du café, il y a beaucoup de vapeur et de l'eau coule en dessous. Je pense au joint de la tige de poussée. Le truc qui me fait suer, c'est que les cosses de la sonde de température ont lâché pendant une manip. C'est de la soudure à point. J'ai tenté de les ressouder à l'étain sur mon autre cafetière qui déconnait aussi (achetée pour pièces, mais que j'espérais sauver) et là : défaut électrique (logique, la sonde a dû dégager à cause du fer à souder).
Bref, je vais tenter de forcer le contact avec de l'alu sous la cale en caoutchouc pour voir. Concernant le piston, j'ai mis un circlips trouvé chez leroy merlin, ca marche (un d'origine sur les deux était bon, le circlips neuf est plus petit, je l'ai donc mis en bas, en dehors du piston.
il y a une vidéo en ligne https://www.youtube.com/watch?v=cEq_vgOAOS4 avec pas mal de chose! — slyholborn 48 pts
Et évidemment, je n'ai plus d'alu ! Mais ça tient à peu près pour le moment : il faudra que je trouve un bloc de chauffe, un distributeur (tétons cassés) et une carte électronique pour la deuxième... Quand la première fonctionnera bien ! Je continuerai le remontage demain! — slyholborn 48 pts
Comme tu le dis, tu dois avoir le joint "creamy" HS, celui sous le "percolateur" ou la vis desserré (j'ai eu le problème une fois).
Lorsque je te lis, j'ai l'impression que c'est moi (1 carte HS, un groupe cassé, la cosse décollée du bloc de chauffe que j'ai recollé à l'étain (mais j'ai un doute sur la température de fusion et donc d'un décollement,...)
Maintenant faut que je remonte le verrin dès que je trouve le circlips. Je vais aller voir en GSB (merci du conseil). — fm88 67 pts
Pour la cosse décollée, ça fonctionne avec un bout de fil pour forcer le contact avec la cale en caoutchouc.
J'ai changé mon joint creamy et 'ai resserré le distributeur : bien mal m'en a pris, le distrib claque et les séquences sont décalées (le piston baisse avant la fin du broyage etc.) il faut que je redémonte le distributeur. Argh!!
J'ai l'impression que quand tout fonctionnera, je pourrai ouvrir n atelier dédié!!
Allez, je revois ça le weekend prochain... Bon réveillon! (nous on est isolés, asymptomatiques, mais positifs) — slyholborn 48 pts
Bonjour et meilleur voeux pour 2022 !
Je viens vers toi pour un petit conseil ou un lien car je ne retrouve plus celui que j'avais vu il y a quelques temps.
J'ai trouvé un circlips et je veux remonter le piston du groupe (celui qui a les deux gros ressort).
Sais tu comment il se remonte ? Aurais tu un schema ou un lien pour réorganiser les ressort, les circlips,joints...
Merci à toi — fm88 67 pts
Meilleurs vœux aussi !
Le remontage est montré dans la vidéo 4 posts au-dessus : c'est le même !
Pour ma part, j'ai cassé deux tétons sur le distributeur. Je vais tenter la colle UV, mais bon, ça commence sérieusement à me faire suer là ! — slyholborn 48 pts
