Lave vaisselle far bloqué
MorganeBesseau
15 pts
Nous avons nettoyer notre lave vaisselle on la donc débranchez et nettoyer en le reprochant. Il s'allume automatiquement et reste bloqué sur le mode économique et les touches ne fonctionnent plus.
On n'a essayé de le débranchez mais rien ne fonctionne.
Auriez vous une solution s'il vous plaît ?
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW (3 réponses )
Micad, nous avons essayé hier et de l'eau et sortie mais vraiment un tout petit peu.
Et non il n'a effectué aucune vidange, ce qui et vraiment bizarre. C'est que à peine on le branche, il s'allume directement sur ce mode eco. Avant fallait l'allumer plus maintenant.
Omega7, alors nous l'avons sortie de sont emplacements et nous avons nettoyer l'intérieur au jet d'eau et nettoyer les filtres. (Car il lavait très mal) et nous l'avons incliné pour vider l'eau à l'intérieur. Nous avons rien touché derrière, et l'eau n'a pas pu passé en dessous. Nous allons essayer pour le bandeau de commande.
Merci pour votre aide à tous — MorganeBesseau 15 pts
Re-bonjour,
Morgane, oui pour le côté bizarre : c'est justement parce que le LV se positionne curieusement sur le programme ECO, dès qu'on le branche, que je vous ai donné quelques pistes pour essayer d'arrêter ce programme.
J'avais imaginé que par une manip. involontaire, ce programme avait été activé. Le voyant ECO ne correspond en effet à aucun code défaut sur ce modèle de LV.
Sans en avoir parlé, on aurait pu imaginer également avoir involontairement activé le programme ECO avec départ différé, auquel cas il aurait suffit d'attendre, LV sous tension, que le programme démarre. Mais aucun des voyants 3h, 6h ou 9h n'est allumé.
Afin d'alimenter la discussion et de fermer un certain nombre de portes du champ des possibilités, ci-jointes la liste des Codes Erreurs de votre modèle de LV.
Ma prochaine proposition aurait été l'inspection de la filerie le long de la ligne d'articulation de la porte, mais suivez les conseils d'omega7 car on se rapproche de plus des aspects électrique et électronique.
PS : Dans votre dernier post, vous indiquez "nous l'avons incliné pour vider l'eau à l'intérieur". Une petite précision sur la façon dont vous avez procédé pourrait être utile (pour peu que la carte électronique se situe dernière la plinthe AV ... (je ne l'ai pas située sur la vue éclatée du LV)).
Bonne journée à vous et à omega7,
Du coup j'ai ouvert la porte c'était mouillé à l'intérieur donc j'ai tout séché. Il y avait des gouttelettes sur la carte de panneau de commande. La j'ai tout séché et ça fonctionne toujours pas. Auriez-vous un avis ou une idée ? — MorganeBesseau 15 pts
BOnjour ou là, donc l'humidité est en cause....il faut débrancher tous les connecteurs, nettoyer avec une bombe de nettoyage des contacts électriques la platine des boutons et la carte électronique principale puis tout rebrancher en espérant que l'humidité n'a pas provoqué un cc sur un composant électronique....Le nettoyage au jet d'eau et l'avoir incliné n'était à mon avis vraiment pas une bonne idée..Cdlt — omega7 42231 pts
Bonsoir à tous,
Après désespoir total, nous avons essayé ce que vous nous avez dit, de nettoyer les contacts électriques et résultats les boutons ce sont débloquer 😊😁 nous n'avons pas encore essayé de le mettre en route nous attendons que tout soit vraiment sec pour le remonter. Je vous tiens au courant demain pour vous dire si les programmes se mettent en route ou non.
En tout cas merci beaucoup pour tout vos conseils sans vous on aurait abandonné totalement. — MorganeBesseau 15 pts
