Recherche de solution ou réparateur
Marque : Panasonic
Modèle : TX-43GX550E
Rondro
5 pts
J'ai un problème avec ma télévision PANASONIC TX-43GX550E qui ne s'affiche que du noir mais il y a le son. J'ai déjà essayé ce qui est probable si dans le cas que la télé est en veille mais ca n'a rien donné. D'après vous, il a-t-il des solutions concernant pour faire face à cette problème?
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Bande TV panasonic LCD TX-LF42E30 (10 réponses )
- Allumage Panasonic led viera modèle : TX-65AX800E (8 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
Bonsoir
Votre appareil,et sa référence est un bas de gamme de chez Panasonic. C'est un lowcost de chez VESTEL ( fabrication Turque)et comme pour tout les produits de chez eux , votre tv souffre dun problème de rétro éclairage.
Il vous faudra chercher des barrettes de LED .
Bonne chance — TVLCD 1427 pts
Donc le solution c'est d'en trouver des barrettes de LED mais je pense que ce n'est pas n'import lesquels. Merci pour votre réponse. — Rondro 5 pts
Exactement
Et pour connaître la référence il faut ouvrir l'appareil,puis l'écran, retirer la matrice lcd, les diffuseurs, le film blanc troué et lire les références sur chacune d'elles. — TVLCD 1427 pts
Dans ce cas est-il possible d'entrouvre pour cette modelé soit disant que c'est du bas de gamme? — Rondro 5 pts
