Perceuse bosch sans fil ne fonctionne plus
J'ai une perceuse sans fil bosch EasyDrill 12 qui ne fonctionne plus du jour au lendemain. Je l'ai utilisée toute la journée et est arrivée en fin de batterie le soir. Je l'ai mise à charger avec le chargeur d'origine toute la nuit, mais le lendemain matin, elle ne réagit plus quand on appuie sur la gâchette. Branchée, le voyant de charge indique batterie pleine, mais il ne se passe rien quand on appuie sur la gachette. Par contre si on maintient la gâchette 1 seconde, les 3 led du témoin de charge clignottent en même temps. Il n'y a aucune trace apparente de "chaud", le mandrin est libre et elle n'a pas pris de choc.
Merci pour votre aide.
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Panne visseuse IXO 3 (1 réponse )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Ancienne perceuse meche bloquée. (4 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Reparation Perceuse percution PSB 850-2RE Bosch (3 réponses )
- Batterie amovible coincée sur la visseuse bosh Réparé (5 réponses )
- Perceuse Bosch Brushless très bruyante (3 réponses )
Bonjour l'appareil étant récent il est donc garanti, faites donc appel au SAV du vendeur qui vous doit la prise en charge de l'appareil. Cdlt — omega7 42513 pts
