Perceuse Bosch Brushless très bruyante
GUEZ
Bonjour, ma perceuse Bosch Brusless est devenue très (voire énormément) bruyante suite à une utilisation abusive de ma part (trépan 25 dans béton).
Méa culpa.
Le léger grognement à bas régime se transforme en bruit insupportable au fur à mesure que le régime augmente.
Je l' ai ouverte. Rien d' anormal à mes yeux.
Le rotor est propre.
J' ai intégralement démonté le train épicycloïdal que j' ai nettoyé et re graissé.
Je ne perçoit aucun différence après cela.
Je suis ouvert à toute idée.
Merci d' avance.
Cordialement.
- Ma perceuse bosch PSB 850-2 RE s'est arrêtée d'un coup en percant (0 réponse )
- Problème Train Epicycloidal BOSCH GSR 9,6 VES-2 (0 réponse )
- Reparation Perceuse percution PSB 850-2RE Bosch (3 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Perforateur Bosch pbh 2100 sre ne fonctionne plus du tout (7 réponses )
- Ma perceuse Bosch Uneo dégage de la fumée, (2 réponses )
le bruit vient du moteur ou des pignons?
Elle est peut-être toujours garantie.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Bonjour, pouvez-vous dire si le bruit provient du moteur ? — Maxime 7 pts
Bonsoir, le problème vient que je ne peux situer la provenance du bruit. le moteur est monté sur le train (démontable) mais sans palier intermédiaire.
impossible de faire tourner le moteur sans le train. — GUEZ 3 pts
