Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : VH1505X
chris_wafer
77 pts
Mon lave-vaisselle BRANDT VH1505X ne chauffe plus.
Je viens d'ouvrir le bas de l'appareil pour tester la résistance, et je trouve environ 29 Ohms.
Il semble donc que ça ne soit pas la résistance.
Quel autre test puis-je facilement faire?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Christophe.
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Code D13 LV Brandt DFH13TF (16 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Réparer Lave vaisselle qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Lave vaiselle Brandt DFH14104x ne chauffe plus !! (9 réponses )
- Lave-vaisselle HOTPOINT LFK 7M124 FR ne chauffe plus. Réparé (6 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
A défaut de disposer de la position exacte de la sonde thermique (sur puits central ou réceptacle de la Résistance de chauffe, je pense), ci-jointe son image qui devrait vous permettre de la localiser.
Pour info, il s'agit d'une sonde de température NTC (Negative Temperature Coefficient).
En fonctionnement, sa résistance diminue lorsque la température augmente. En cas de court circuit interne, l'électronique verrait une température élevée et n'alimenterait plus la Résistance de chauffe.
Ce n'est qu'une hypothèse, mais à ne pas négliger.
Pour vérifier son fonctionnement, c'est assez simple.
> En place : sur son connecteur, une résistance nulle ou infinie = sonde HS
> Déposée :
- on chauffe de l'eau dans une casserole (50° environ)
- on mesure sa résistance à température ambiante,
- on plonge son capteur dans l'eau chaude et on refait la mesure de résistance (cette dernière a dû diminuer)
- revenue à température ambiante, elle doit avoir retrouvé sa résistance initiale
Faire ces tests c'est, soit trouver la panne, soit fermer une porte dans le champ des possibilités.
Où se trouve la sonde sur mon image en pièce jointe?
Une fois envoyé un coup de projecteur sur votre photo, je ne serais pas surpris que la sonde NTC se trouve à l'extrémité de ma flèche rouge, camouflée sous le moteur de la pompe de cyclage.
Mais à vous de vérifier de visu en vous aidant de la photo déjà postée de la sonde.
Bonne soirée à vous.
Super, j'ai trouvé et j'ai réussi à la sortir. Merci beaucoup.
Par contre, je ne peux pas insérer les pics de mon multimètre, ils sont trop gros. Une idée pour arriver à faire ma mesure? — chris_wafer 77 pts
Là, c'est vous qui avez la pièce en main !
Deux trombones ? Deux pointes au bon diamètre ?
L'essentiel, c'est que la solution soit suffisamment solide pour que la mesure soit fiable. — micad 2800 pts
Quand je plonge dans l'eau chaude, la résistance diminue, et quand je le sors la résistance augmente.
C'est le comportement normal donc? Après la température se stabilise pas forcément. — chris_wafer 77 pts
Voici les images de la carte. Où se trouve le relais que je dois remplacer?
Concernant la sonde de température, votre essai de mise en température montre que son fonctionnement est normal (et vous ne trouvez du coup jamais une valeur de résistance nulle ou infinie).
Elle n'est donc pas en cause.
Concernant la carte électronique, je n'ai pas les connaissances qu'il faut pour vous répondre précisément.
L'aspect extérieur des composants et des soudures ne me semblent pas dégradé (ce qui ne veut pas dire que l'un d'entre ne soit pas fonctionnel).
Seule remarque de ma part, côté soudure de la carte, deux soudures sont légèrement noircies.
Elles correspondent côté composants à un composant gainé par ce qui doit être un isolant. Il s'agit vraisemblablement d'un composant qui chauffe par nature.
Voir composant et soudures concernées identifiées par des flèches sur vos photos en retour.
Mais pour cette carte, il vous faut quelqu'un ayantles bonnes connaissances
J'ai refait les photos sans le flash en pièces jointes en zoom, et ça n'a pas l'air noir ou je me trompe
Bonsoir chris_wafer,
Concernant ces deux soudures, qui me paraissait légèrement noircie, il ne s'agissait que rendre compte de ce que j'observais sur vos photo.
Vous êtes bien sûr mieux placé que moi pour décrire ce qu'il en est pour ces deux soudures.
Mais surtout je n'ai pas les connaissances suffisantes pour donner un avis pertinent sur l'état fonctionnel de tel ou tel composant. Un condensateur gonflé ou fissuré dans sa zone de fragilité, je l'aurais détecté, mais d'une façon très générale, dans ce domaine des cartes électroniques, il faut que vous ayez un avis éclairé de ceux qui maîtrisent le sujet sur le forum.
Cordialement,
. — micad 2800 pts
