Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : VH1505X
chris_wafer
77 pts
Mon lave-vaisselle BRANDT VH1505X ne chauffe plus.
Je viens d'ouvrir le bas de l'appareil pour tester la résistance, et je trouve environ 29 Ohms.
Il semble donc que ça ne soit pas la résistance.
Quel autre test puis-je facilement faire?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Christophe.
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Code D13 LV Brandt DFH13TF (16 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Réparer Lave vaisselle qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Lave vaiselle Brandt DFH14104x ne chauffe plus !! (9 réponses )
- Lave-vaisselle HOTPOINT LFK 7M124 FR ne chauffe plus. Réparé (6 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
Merci beaucoup pour tous ces liens.
Et le relais de la résistance serait lequel sur la carte? Comment le trouver?
C'est quoi qui peut faire qu'un relais ne marche plus? — chris_wafer 77 pts
Bonsoir
Il faut suivre les fils d’alimentation de la résistance jusqu’à la carte et ensuite les piste sur la carte jusqu’àu relais. Un relais HS c’est soit la bobine du relais qui est morte ou ses contacts charbonnés donc le courant ne passe plus. — Guillaume 2831 pts
Je n'ai pas encore pu faire le test car ça ne me semble pas facilement accessible.
J'ai quand même démonter pour voir l'état de la carte électronique.
Et autour de IC1 c'est brillant vert, comme si quelque chose avait coulé. En passant la main, ce n'est pourtant pas mouillé. Ça vous dit quelque chose?
Voici la photo : https://ibb.co/126NJ4t
Est-ce que cette trace est normale? — chris_wafer 77 pts
Bonsoir
Pour moi c’est rien de grave, mais je suis pas expert en carte électronique. — Guillaume 2831 pts
Quelqu'un aurait le plan de la carte et pour me dire où se trouve l'éventuel relais à changer? — chris_wafer 77 pts
Je ne pense pas les constructeur ne communique pas ce genre de plan. Il faut d’abord tester si la résistance est alimentée en 230V c’est la base. Ensuite si elle n’est pas alimentée essayer de trouver quelqu’un à côté de chez vous qui travail en électronique pour faire contrôler votre carte. — Guillaume 2831 pts
Mais la résistance est forcément pas alimenté puis elle fait bien autour de 29 Ohms, sinon si elle était alimenté, ça marcherait. Non? — chris_wafer 77 pts
Sans écarter les différentes propositions qui vous ont été faites, Vous avez aussi sur votre LV une sonde thermique (réf. 625 de la vue éclatée ci-jointe) qui permet à l'électronique de réguler la température de l'eau de lavage.
Si elle dysfonctionne, l'électronique pourrait également ne pas alimenter la résistance.
Comment je peux accéder à la sonde thermique (réf. 625), et comment la tester? — chris_wafer 77 pts
