Kitchenaid artisan plus de force
Marque : KitchenAid
Modèle : 5KSM150
Manue
J'ai un kitchenaid artisan modèle 5KSM150, le mouvement planétaire ne tournait plus j'ai donc remplacer le pignon 23 dents en plastique, le mouvement planétaire est revenu, mais à vide, dès que je veux malaxer ou pétrir, on entend le moteur tourner mais le mouvement planétaire n'est plus entraîné, je l'ai fait tourner à vide et je bloque le mouvement planétaire à la main. J'ai redemonter l'appareil et le pignon est bien en place mais je ne voit pas où ça coince. J'ai racheter le bloc avec pignon entièrement et je l'ai changé mais le problème reste la. Merci de vos réponses
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
Bonjour j'ai le même robot, j'arrive pas à démonter le planétaire, est ce que il y a un moyen, merci
SM150 — Elec 2 pts
Le manuel de réparation a été fourni à plusieurs reprises, vous devriez le trouver sans soucis dans l'espace Kitchenaid — benitomeca 3724 pts
J'ai tout démonté de nouveau et j'y suis allée point par point. J'avais la goupille intérieure qui avait sautée quand je l'ai remonté la première fois. Je l'ai retrouvée à l'intérieur de la graisse. Il fonctionne de nouveau sans problème. — Manue 3 pts
