Lave linge SAMSUNG WF80F5E5W4W marche très bien vide et s'arrête en plein cycle avec du linge
comme beaucoup sur ce site, mon lave linge Samsung bloque en milieu de cycle : écran figé, plus de symbole qui clignote et aucun message d'erreur.
C'est arrivé plusieurs fois depuis quelques mois mais depuis deux jours c'est récurrent. Filtre et tambour sont surveillés et propres.
En lisant d'autres messages j'étais partie sur le module de puissance. Avant de partir là-dessus j'ai fait des expériences avec mon lave linge :
- lorsqu'il est vide, aucun problème pour dérouler des programmes, j'en ai testé plusieurs hier soir(pas écologique tout ça...)
- avec très peu de linge, il tourne également (mettre très peu de linge dans une 8 kilos , ce n'est pas terrible, pas écologique, pas économique)
- test avec une housse de couette et un drap housse ce matin : machine bloquée. Je ne pense pas qu'il y aie trop de linge car après la pesée en début de cycle, la machine a réduit le temps de lavage : j'en déduis qu' elle n'était pas trop chargée.
Après une heure machine débranchée, j'ai pu lancer un programme d'essorage avec le même linge, le programme est allé jusqu'au bout.
Du coup je me demande si c'est bien un problème de module de puissance ? Mon mari bricoleur se propose de regarder le module et de refaire des soudures si besoin. J'ai lu sur un autre post que cela pouvait résoudre notre problème
Avant de lui faire tout démonter, je cherche si le problème pouvait venir d'ailleurs ?
Je vous remercie par avance, je cherche à garder cette machine car elle lavait bien et surtout rinçait bien, ce qui n'est pas courant aujourd'hui (test que choisir)
- Arrêts intempestifs LL Samsung WF80F5E5W4W/EF (7 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W Réparé (9 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- SAMSUNG WD8702RJA PROGRAMME 60 DEGRE NE S'ENCLENGE PAS (12 réponses )
BOnjour oui malheureusement chez samsung c'est un type de panne récurrent sur les carte de puissance...Attention lors de la réfection des soudures, les cartes samsung sont généralement tropiclaisée (recouverte) de résine silicone pour empêcher toute réparation, il faut d'abord gratter la résine avant de souder....Cdlt — omega7 42390 pts
Bonsoir
Merci infiniment à omega7 pour sa réponse ainsi qu'à l'ensemble des posts qui concernaient ce genre de panne sur les Samsung.
Retour d'expérience : c'était bien une soudure et une seule sur le module de puissance.
Après avoir démonté le module, mon mari a bien passé deux heures à gratter la résine de silicone mm par mm, la société Samsung en a pris plein la figure pendant ces deux heures !! Nous avons renoncé à couper le plastique comme certains l'ont fait car sur la WF80F5E5W4W le programmateur repose sur ce plastique.
Deux heures pour gratter la résine de silicone, quelques minutes pour souder et tout remonter. Et test, 4 machines sans aucun problème.
Coût de l'opération o euros contre 170 euros pour l'achat d'un lot module de puissance et programmateur. Là aussi , pourquoi vendre le lot (très cher) alors que seul le module de puissance est concerné.
Bref Samsung roi de l'obsolescence programmée et roi pour empêcher les réparations.
Je suis ravie de retrouver ma machine en état de fonctionner mais ce sera mon dernier achat Samsung.
J'ose espérer que les autres marques n'agissent pas de la sorte.
Mille mercis à tous, bonne soirée — coetma 3 pts
