SAMSUNG WD8702RJA PROGRAMME 60 DEGRE NE S'ENCLENGE PAS
AGNES
11 pts
Le programme 60 degré ne démarre pas, le tambour tourne, la porte se bloque, pas de prise d'eau, le voyant affiche des traits qui tournent.
UNIQUEMENT SUR CE PROGRAMME DE LAVAGE
Que faut il faire ?
SAMSUNG WD8702RJA achat en 2012
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
Bonjour est-ce que le problème est le même sur tous les programmes...
Cdlt — omega7 42384 pts
Uniquement sur programme de lavage 60 degré. — AGNES 11 pts
rebonjour, même à 90°c cela fait la même chose ?
Je ne lave jamais à 90 ° donc je ne sais pas. — AGNES 11 pts
Bonsoir il faudrait faire un test même sans linge pour voir si le soucis se produit....L'objectif est de voir si comme je le pense le soucis provient de la résistance chauffante...
Je viens de faire le test à 95 ° et les mêmes problèmes apparaissent, à savoir :
tambour tourne à vide, pas de prise d'eau, porte se bloque, voyant lumineux tourne sur lui même.
Que faire ?
Cdlt
Je penserais à un soucis sur la résistance chauffante...A tester..
Les tirets qui tournent indique que votre lave linge fait la pesée du linge pour definir la quantité d'eau a remplir. Personnellement je pense plutôt a un problème d'électrovanne d'arrivée d'eau ,Question bête ;le robinet d'eau est bien ouvert? Si oui alors vérifier la présence du 220V sur l'électrovanne. Faites également un cycle avec prélavage pour voir
En principe qqs soit le problème la machine est censée faire son autodiag en cas de défaillance d'un organe et afficher un code erreur
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour Omega,
Merci pour votre réponse mais je ne suis pas plus avancée.
Je ne possède aucune connaissance et je n'ai aucun appareil pour tester.
Donnez moi la référence de la pièce à changer ou bien l'adresse d'un professionnel sur St priest (Lyon).
Merci pour votre aide
Agnès — AGNES 11 pts
repondez deja aux questions
Robinet ouvert ?
Meme probleme avec prélavage ? — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
