SAMSUNG WD8702RJA PROGRAMME 60 DEGRE NE S'ENCLENGE PAS
AGNES
11 pts
Le programme 60 degré ne démarre pas, le tambour tourne, la porte se bloque, pas de prise d'eau, le voyant affiche des traits qui tournent.
UNIQUEMENT SUR CE PROGRAMME DE LAVAGE
Que faut il faire ?
SAMSUNG WD8702RJA achat en 2012
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
Bonjour Stephane,
Le programme 60/95° et prélavage ne démarrent pas, le tambour tourne, la porte se bloque, pas de prise d'eau, le voyant affiche des traits qui tournent.
Robinet ouvert...
Merci pour votre aide — AGNES 11 pts
Ok dans se cas c'est tres probablement le module électronique qui est HS .
Je pense à un problème de qualité de soudures qui sont défectueuses sur composants de puissance => problème connu sur ces cartes.
Malheureusement pas réparable car carte coulée dans la résine =>
Carte à remplacer à priori et qui coute chère !
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
