Problème d'arrivée d'eau pour caffetiere Melitta caffeo solo....
Marque : Melitta
Modèle : caffeo solo
Vincent P
Comme vous pourrez le voir sur la vidéo en annexe, j'ai actuellement un problème d'arrivée d'eau
avec ma caffetière Cafféo solo (https://youtu.be/HwaOETeYol8).
J'avais commandé une nouvelle pompe mais rien ne change.
J'ai également imprimé une vue éclatée afin de vérifier que toutes les pièces sont bien en place mais aucun soucis évident (pour moi en tout cas).
Voilà, si vous avez des idées, propositions, remarques pour réparation, vérification elles sont les bienvenues .
Merci déjà,
Vincent
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
- Melitta Caffeo Solo remise en place chambre d'extraction impossible. Réparé (2 réponses )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
- Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo (2 réponses )
buses bouché — DOM maeva 4322 pts
OK buses bouchées... donc je démonte comme ça:
https://www.commentreparer.com/31541/Cafetiere/Comment-demonter-le-bec-d-ecoulement
pour accéder aux buses ? — Vincent P 3 pts
