Le lave-linge ARISTON HOTPOINT s arrête à l essorage tous les voyants clignotent
J ai une lavante séchante ARISTON HOTPOINT ARMXXF145. Le cycle s interrompt à l essorage elle vidange, commence à essorer, le tambour tourne doucement puis je pense qu' au moment d'accélérer elle s arrête et tous les voyants clignotent. J ai vidangé et nettoyé la pompe de vidange il y avait des pièces de monnaie dans la durite située entre le tambour et la pompe. J ai relancé un cycle mais même histoire. J ai changé il y a un an la résistance. J ai vérifié la courroie qui est bien placée et tendue le tambour tourne manuellement. Je ne vois pas ce qui bloque l essorage. Je n ai pas trouvé de solution dans les autres messages.
Merci de votre aide
Bien cordialement,
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Hotpoint Ariston ARMXXF145 cycle complet sans rotation du tambour (8 réponses )
- Problème de joint HOTPOINT-Ariston ARMXXF145 (3 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
