Aspirateur robot VILEDA se met en sécurité, voyant clignote rouge
Marque : Vileda
Modèle : VR ON / N° 0769-03
Après un appui sur le bouton ON, Les deux brosses tournent environ 5 secondes, puis s’arrêtent et le voyant passe au rouge clignotant.
J'ai tout démonté, mais je n'ai vu aucune cause apparente. Tout est propre également.
Ce robot est équipé de 3 capteurs de vide (émetteur/récepteur infrarouge) reliés entre eux et aboutissant au même connecteur. Un problème sur l'un d'entre eux pourrait expliquer que le robot se met en sécurité, mais aucun moyen de les vérifier.
Le chargeur charge correctement la batterie qui est en bon état de charge.
Deux capteurs détecteurs d'obstacle sans contact, sont derrière le bandeau avant.
Si quelqu'un a une expérience sur ce genre de robot je serai heureux d'en savoir plus.
Merci à tous.
- Voyant rouge robot aspirateur vileda (0 réponse )
- Robot aspirateur Viléda (1 réponse )
- Problémes aspirateur robot VILEDA VR 100 (2 réponses )
- Robot aspirateur viléda VR 303 ,va en marche arrière ,qu,avant il ne faisait pas (0 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Robot aspirateur vr 303 (1 réponse )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
Proposition de Killino 6 pts
Outils : Tourne vis , fer a souder
Solution : Les probleme peut venir de la rotation d'une des hélice, deconnete les conecteur de moteur 1 par 1 . Une fois que tu serai quel hélice decone il faudrait remplacer le bloc moteur
Précautions : Déconnecter la baterie ne ferai pas de mal pour évite un court circuit
Proposition de Fred SW 6 pts
Outils : Tourne vis cruciforme/ tige
Solution : J'avais exactement le même problème.
Il y avait un contacteur de roue qui était bloqué. Quand on appuie sur chaque roue, on entend un petit clic, c'est le contact qui se fait. Moi je n'avais qu'un clic à droite, pas à gauche. J'ai d'abord pensé qu'il n'y avait pas de contacteur à gauche mais en démontant, j'ai vu qu'il y en avait un. Il était bloqué. Avec une tige je l'ai débloqué et depuis plus de problème...
Précautions : Il faut s'y connaître un peu. Le mieux est de manipuler batterie déchargée.
