Fuite Melitta Caffeo Solo
Marque : Melitta
Modèle : Caffeo Solo
Comme beaucoup, le café de ma cafetière melita caffeo solo coule à l'intérieur de la machine.
Démontage intégral, remontage, netooyage, détartrage, remplacement des joints, rien ni fait (voir pire).
J'aurai quelques petites questions pour les connaisseurs et ceux ayant la même machine :
- Question 1 : Comment savoir si la valve de drainage a un problème ? Y-a-t-il un test simple a réaliser une fois la pièce en main ?
- Question 2 : Est-ce normal de pouvoir détacher les différents éléments de la valve de drainage (embout blanc / embout noir / Tige en métal) ?
- Question 3 : Sur le bloque d'extraction, tout en haut vers le tuyau, il y a une petit trou. Si on souffle de l'eau dans le tuyau, elle s'écoule par le petit trou. Le bloque peut "monter" ce qui bouche le trou par un joint sur la plaque du haut. Je trouve que remonter la pièce est particulièrement dur. Est-ce normal ?
D'une manière général on sent que la machine force beaucoup et "claque" un peu. Depuis que j'ai changé les joints je trouve d'ailleurs qu'il est un peu plus dur de remettre le bloque d'extraction. Il faut d'avantage "appuyer", mais peut être est ce dans ma tête.
Je vous remercie par avance pour vos avis.
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Capteur de présence du plateau récolte-gouttes ? (2 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Melitta Caffeo Solo remise en place chambre d'extraction impossible. Réparé (2 réponses )
- Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo (2 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
J'ai remplacer la valve de drainage mais le problème persiste.
La machine m'indique en permanence qu'il n'y a plus de café (malgré le fait que le grain est bien moulu).
Savez-vous quel est le "capteur" / mécanisme qui indique à la machine s'il y a assez ou non de café ?
Merci d'avance,
Cdlt, — kast_or 13 pts
Je poursuis mon "aventure" en graissant tout le bloque d'extraction, ça lui a fait du bien mais toujours un problème.
Quelques gouttes coulent puis basta, et la machine me dit qu'il n'y a pas de café :
https://youtu.be/eICePNBW7Nw
Si jamais vous avez une idée... — kast_or 13 pts
Ca y est, j'ai enfin trouvé ce qui clochait. Le problème venait du joint de remplacement que j'ai mis sur le bloque d'extraction (cf. photos). Celui-ci était fourni dans un kit de maintenance... super...
Le joint était légèrement plus gros que l'original ce qui "repoussait" légèrement la chambre d'extraction à l'extérieur.
De ce fait, la barre en métal qui monte lorsque le café est comprimé ne touchait plus l'interrupteur "détecteur de café" qui se trouve en haut...
Malheureusement je n'avais plus le joint d'origine et j'ai donc un peu raboté le joint.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/lhp8.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/y0h9.png — kast_or 13 pts
