Réfrigérateur Samsung américain: Le compresseur ne démarre pas
Je possède un frigo congélateur de marque Samsung et de référence RS20NRSV
Il s’est arrêté d un seul coup et impossible de le faire repartir.
Je suppose que la carte électronique est à remplacer car le compresseur branché en direct fonctionne.
Avant de remplacer cette carte je voudrai être sûr que ce n est pas juste une histoire de sonde ou autre .
J ai démonté la carte électronique et vérifié la valeur de toutes les sondes. Ainsi que des 2 résistances:
J ai :
- F-ROOM SENSOR: 5,93Kohm
- F-DEFROST SENSOR: 6,2Kohm
-R-ROOM SENSOR: 5,7Kohm
-DAMPER HEATER (côte gauche du schéma 135,5Ohm
-ligne complète incluant le F-DEF HEATER à droite 182,2Ohm
-DAMPER HEATER côté droit du schéma 17,4Kohm
-les deux ventilateurs tournent dès que je branche le frigo
- ATMOSPHÈRE SENSOR 5,4Kohm
N’ayant pas les valeurs des sondes ces valeurs vous paraissent elles normales ?
Merci pour votre aide
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- Frigo americain Samsung rs55xd power freeze cignote et sonne aleatoirement (18 réponses )
- Ventillateur refrigerateur Samsung ne tourne pas (3 réponses )
- Mon frigo américain ne fait plus de froid (0 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (0 réponse )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (2 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
