Frigo Candy qui varie en température
Marque : Candy
Modèle : CFD3450 E-0
steph
12 pts
Mon frigidaire de marque Candy varie en température et par moment congèle légèrement la salade qui est fichu...
Je l'ai bien nettoyé derrière, grilles aspirées et bac avec résidu d'eau stagnante mais ça n'a rien changé...le thermostat est à 5 soit à fond...lorsque je vérifie la température avec un thermomètre j'ai pu voir de 4° à 10/12°
Le joint de la porte est abîmé, est ce possible que cela soit juste du à ça svp?
Stef
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Réfrigérateur en panne, congélateur fonctionne sur Candy CKCN6182IP (froid ventilé) Réparé (8 réponses )
- Remplacer joint de porte congelateur Candy (3 réponses )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur (1 réponse )
- Combiné CANDY, réfrigérateur ne fonctionne plus. (2 réponses )
- Mon refrigirateur congelateur ne fait plus de froid la partie haute du congelateur (grille)est fraiche,mais il ne congele pas et la partie haute ne refroidit pas,marque Candy (3 réponses )
- Changement ampoule frigo candy (0 réponse )
- Frigo Candy CDMI3750E - il ne fait plus de froid et j'entend un claque (0 réponse )
En faisant des photos derrière pour éventuellement commander un nouveau joint...(environ 50 euros et si ça n'est pas ça le problème c'est ennuyeux)...je découvre ça....est ce quelqu'un si c'est normal ou un problème?
D'avance merci!
