Pale d'une machine à Pain Moulinex série B07-A se bloque en rotation continue
Marque : Moulinex Uno série B07-A
Modèle : Réf : OW310E30/87
Lorsque je démarre un programme, la pale commence bien à tourner en faisant des quarts de tour pendant quelques minutes. Mais lorsqu'elle doit tourner en continu pendant quelques minutes, elle se bloque et elle ne tourne plus. Je ne peux pas retirer la cuve pendant cette phase. Je parviens comme même à retirer la cuve entre 2 phases de pétrissage en continu. Lorsqu'elle reprend sa phase de pétrissage en continu, je constate que le moteur tourne bien en l'absence de la cuve. Problème de cuve ?
- Machine à pain moulinex (1 réponse )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Réparer une machine à pain Moulinex la fournée (3 réponses )
- Kenwood MAP450 pétrissage se bloque durant le programme (4 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Bruits transmission Moulinex Home Bread XXL (1 réponse )
- Pale qui ne tourne pas - Machine à pain RIVIERA & BAR QD792A Réparé (2 réponses )
BOnjoru je dirais courroie crantée d'entrainement usée...Cdlt — omega7 42513 pts
