Four DE DIETRICH - DCI 999 X en panne
j'ai la partie four et ventilation de la cuisinière DE DIETRICH - DCI 999 X que j'ai acheté en 2012 qui ne fonctionne plus même aussi la ventilation pareille.
J'ai recherché dans la notice et voici les réponses que ça me donne :
° Le four n'est pas branché.
• Le fusible de votre installation est hors
service.
• La température sélectionnée est trop
basse.
et les réponses sont :
° Brancher le four.
- Changer le fusible de votre installation
et vérifier sa valeur (16A).
- Augmenter la température sélectionnée.
Et mon problème est le num. 2 (fusible) mais je n'arrive pas à le trouver malgré les schémas que j'ai trouvé sur internet bien que j'ai enlevé la plaque arrière.
De l'aide svp?
Notice four De Dietrich DCI 999X.PDFDocument pdf
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich UMP 51 continue de fonctionner après arrêt (3 réponses )
- Ventilation four de dietrich (1 réponse )
