Code 4E lave linge samsung
Marque : Samsung
Bonjour,je viens pour avoir un avis sur un code erreur 4E de mon lave linge de marque Samsung. J'ai fais tous les test nécessaires mais ce message persiste , alors au niveau de l’électrovanne d'arrivée en eau il y a 2 fiches de couleur différentes. Lors du lancement du programme rien ne se passe en arrivée d'eau, j’entends un bourdonnement, la machine est sous tension et je débranche les 2 fiches , la fiche blanche ,je la branche à la place de la bleu , c'est à dire à droite lorsque l’on se trouve en face du hublot et là la cuve se rempli , j’attends le remplissage de la cuve et une fois celle-ci rempli je remets les fiche comme avant et de nouveau remplissage et mon cycle court ou long va jusque au bout de son cycle. J'ai remarque que sur le cote gauche j'ai un condensateur et juste en dessous un boitier comme un porte fusible et les câbles de mes deux fiches qui alimentes mon électrovanne arrive sur le "porte fusibles".
J'attends de lire vos remarques ou conseil sur mon problème.
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Mon lave-linge Samsung double wach (2 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
Vous n’avez pas communiqué le modèle de votre appareil. C’est une électrovanne double c’est bien ça? Si une électrovanne ne rempli pas quand elle est alimentée et celle qui est à côté si, alors la première est HS. Il faut remplacer le bloc complet d’électrovanne double. Cdlt — Guillaume 2832 pts
Re
oui il s'agit d'une double .
Je vais suivre votre conseil et remplacer la double électrovanne et voir si cela venait de là.
merci pour votre réponse.
Cdlt. — Abde18 3 pts
Ok, dans l’attente de votre retour.
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
