Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus
Oumar Sanogo
28 pts
Je demande votre aide j'ai arrêté mon lave vaisselle en cours de cycle car en voulant prendre une petite cuillère j'ai remarqué que la pastille était bloquée entre les parois, donc j'ai arrêté la machine et redémarrer un nouveau cycle de lavage et ma grande surprise rien n'a bouger j'ai par la suite démonté les bras bien nettoyer car ils tournent en mode libre j'ai démonter l'arrière pour vérifier si la turbine n'était pas bloquée mais rien de tel car elle tourne correctement et j'ai remarqué que la machine ne se remplit pas bien et l'eau aussi ne chauffe plus. La machine est de la marque proline.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème merci infiniment pour votre aide.
Bien cordialement
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Réparation Lave-vaisselle Proline SDW 499 (2 réponses )
- Lave vaisselle Proline, toutes les lumieres clignotent (3 réponses )
- Lave-vaisselle Proline DW 486 bip erreur arrive d'eau (4 réponses )
Je viens vous transmettre le résultat de mon travail selon vos recommandations et effectivement j'ai démonté le moteur et la turbine était coincé par des morceaux de plastique de reste de nourriture j'ai nettoyer le tout et j'ai renforcer le joint en mettant de la pâte à joint et remonter le tout et le lave-vaisselle fonctionne parfaitement à nouveau encore merci infiniment pour ton aide.
Bien cordialement
J'ai lancé un test en — Oumar Sanogo 28 pts
Bonjour, et vraiment content que votre LV soit à nouveau fonctionnel.
Pour mon info toutefois, un détail m'intrigue :
Le moteur de la pompe tournait, mais la turbine était bloquée puisque qu'il n'y avait pas d'aspersion au niveau des bras.
La turbine devait donc être désolidarisée de l'axe moteur. Ce n'était pas le cas ?
Et si ce n'était pas le cas, il est probable que le carré d'entrainement de la turbine a souffert. Ce n'était pas le cas ?
Merci d'avance pour votre réponse. C'est pour bien comprendre comment le moteur de pompe pouvait tourner, mais la turbine non.
Ma curiosité a simplement pour but d'enrichir notre connaissance à tous sur ce type de panne.
Bien cordialement.
. — micad 2832 pts
Au faite quand j'ai démonté j'ai remarqué entre la turbine et le tuyau qui envoie l'eau vers la turbine car en regardant sur le schéma j'ai aperçu le filtre et c'est ce côté qui était boucher par du plastique et j'avais remarqué que le filtre n'était pas bien fixé donc au final je me suis dit que les enfants avaient toucher le filtre et j'ai même retrouvé du plastique de pastille pour lavage..
En conclusion selon moi l'eau ne fessait pas la rotation circulaire car obstrué par les déchets.
Sinon j'ai démonté le moteur n'avait pas du tout souffert et aucune trace.
Ok, le circuit était donc bouché juste en amont de l'ensemble résistance+pompe de cyclage. La pompe de cyclage et sa turbine tournaient donc à vide.
Il n'y aurait donc pas d'alerte (clignotement de voyants) de prévu pour ce cas de type de panne sur ce LV.
Merci pour votre retour d'information et bonne fin de soirée à vous.
Cordialement,
. — micad 2832 pts
Non apparemment je n'ai eu aucun code d'erreur par contre après avoir lancé un test afin de vérifier le bon fonctionnement après montage j'ai eu le voyant verre 40°qui c'est mis à clignoter et des bips successives j'ai regardé dans la notice et c'était un problème d'étanchéité ar l'eau coulais j'ai corrigé le problème et tout marche à merveille encore merci pour ton aide et bonne soirée. — Oumar Sanogo 28 pts
