Lave linge siemens iQ100 se vidange au début du programme
Marque : Siemens
Modèle : iQ100
Bonjour, mon lave linge siemens IQ100 se vidange quelques secondes après le remplissage .Puis des fois il tourne quelques minutes avant de s arreter :E17 (évidement il n y a plus assez d eau ). J ai trouvé une petite technique qui est de mettre sur pause quand j entend l eau se vidanger, j attends quelques secondes et je re appuis sur pause et la, la machine se re remplie un peu et se lance ..
A noter (je ne sais pas si cela peut être lié.. mais peut être donner des indices..) le programme dure "normalement" 1h35 (synthetique), mais depuis il affiche 1h40 .. Puis des fois vers 1h25 -1h30 il se remet à 1h40, l air de rien ,et continue normal jusqu'à la fin du cycle.
Dernière chose (qui ne m affole pas,mais qui peut être lié aussi au problème..) le compartiment pour l assouplissant reste rempli d eau à la fin d un cycle (bien plein)
A force de chercher, j ai compris qu il y avait un flotteur qui pourrait rester coincé ? Qu incliner la machine à 90 ° pourrait vider le surplus et débloquer ce flotteur (cette solution me fait un peu peur.. car si c est autre chose ,ça pourrait aggraver ? )
Qu un reset machine est possible.. mais pas certain que ca règle le problème..
Merci d avance ,car j ai fais beaucoup de forums pour trouver un cas similaire mais sans résultats..
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Réinitialiser lave linge siemens iq100 (0 réponse )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
