Panne plaque induction Scholtes CI96IIS
BricolGirl
La petite plaque induction droite de ma cuisinière Scholtes CI96IIS est subitement tombée en panne. Les 3 autres fonctionnent mais elles se mettent à l'arrêt lorsque je tente de rallumer la petite plaque défaillante. Le four lui, fonctionne parfaitement. Pensez-vous que ça puisse être une panne de résistance?
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Problème cuisinière scholtes - affichage four et four ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Four cuisiniere induction scholtes s'allume et s'eteint tout seul (1 réponse )
- Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
- Plaque vitroceramique Scholtès TSE426 : 2 foyers ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
BOnjour il n'y a pas de résistance à proprement parler dans une plaque à induction...C'est probablement un problème de court-circuit sur la bobine d'inducteur (à mesurer avant tout remplacement de pièce). un test à faire, débranchez la bobine inducteur en panne et tentez d'allumer la plaque...Si l'allumage fonctionne c'est que c'est la bobine qui est HS sinon le soucis provient de la carte électronique de pilotage. Cdlt — omega7 42513 pts
