Changer Aube de tambour Candy gvw4108lwhc/1-s
Marque : Candy
Modèle : gvw4108lwhc/1-s
LN
8 pts
J'ai 2 aubes de tambour à changer sur ma machine à laver Candy, malheureusement je ne trouve ni tutoriel, ni plan détaillé (en version éclatée) de ma machine.
Les 2 aubes sont à visser et je suppose que je vais devoir démonter une bonne partie de la machine. Je sais qu'ils sont à visser parce que j'ai retrouvé les vis des aubes cassées.
Merci de votre aide. Bonne journée.
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Bip et problème d'affichage (0 réponse )
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Installation joint Candy 1310th3q/1-s (0 réponse )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Problème de voyant de température Candy hgs 129 T3 S (5 réponses )
- Lave Linge Candy Alisé grillé? / CANDY CSW4 364D/2-S (1 réponse )
Proposition de LN 8 pts
Outils : Clé de 7 et tournevis cruciforme
Solution : En soulevant la machine il y a le flexible de vidange qui arrive directement sur la cuve. Il suffit juste de deviser le point de serrage du flexible qui est le plus proche de la cuve.
On enleve la partie du flexible de la cuve eton voit au travers la résistance, puis la cuve.
Les aubes défectueuses étaient déjà enlevées. Il me suffisait juste de mettre l'aube dans les fentes de la cuve, la glisser vers l'extérieur de la cuve pour fixer les encoches. Et ensuite visser par dessous la cuve là où j'avais démonter. Il y a 2 emplacements de vis mais il suffit juste de fixer une vis sur le point le plus accessible et le tour est joué.
Je n'y connais absolument rien, c'est en demontant un ma machine que j'ai fini par trouver. Réellement je pense qu'en moins de 10mn j'aurais pu le faire si j'avais su où l'accès se trouvait. Le dépanneur a voulu me prendre 100e sans les pièces, en réalité cela m'a coûté 26€ avec les pièces et j'ai gagné la découverte de ma machine.
Précautions : Couper l'arrivée d'eau et débrancher la machine de celle ci ainsi que le fil électrique, et gants de protection.
