Demontage machi e à pain
Marque : H.Koenig
Modèle : 600X
Thierry
Pour démonter il faut enlever les 8 vis de la cuve sous la résistance, la vis du haut de maintient résistance côté charnière couvercle et les 4 vis du dessous ( vis torx sécurisée) et tout le bloc supérieur s enlevé.
si courroie HS voir aussi pignon moteur .
bonne réparation à vous
- Réparer machine à pain koenig BM600X Réparé (1 réponse )
- Panne de ma machine à pain koenig BM600X (1 réponse )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Réparer MACHINE A PAIN CARREFOUR HOME dont un pétrisseur ne tourne plus (5 réponses )
- Machine à pain HMO 15008 4, remplacer la courroie d'entrainement moteur (0 réponse )
- Réparer un machine à pain essentiel b (4 réponses )
- Réparer une machine à pain sélectline Réparé (7 réponses )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
