Probleme de court-circuit sur Kitchenaid Artisan 5KSM175
J'ai deux problèmes avec mon kitchenAid. Je prends le jus quand je le touche. J'ai tout démonté, vérifié qu'il n'y avait pas de fil dénudé. Rien.
J'ai branché uniquement le socle qui contient la carte électronique RF et la je prends le jus !!! serait-ce possible que ce soit la carte qui soit HS. Puis-je utiliser le robot sans cette carte ?
Ensuite, J'ai branché en direct le moteur (la partie haute du kitchen aid et là pareil, il y a une fuite de courant (J'ai 109V entre la carcasse et le neutre) et quand je branche la terre cela fait disjoncter
Serait-ce l'inducteur ?
J'ai testé l'inducteur en parallèle et cote à cote et cela donne ceci :
Merci d'avance pour vos réponses.
ps: je suis au mozambique et il n'y a pas de réparateur dans le coin !!!
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Extracteur de jus Kitchen Aid ne tourne plus (1 réponse )
- L'axe de mon robot artisan kitchenaid sort après avoir pétri une pâte à pain (3 réponses )
J'ai changé l'inducteur et je n'ai plus de fuite sur le moteur
Par contre : j'ai changé la carte RF du socle et j'ai toujours une fuite sur la carte qui est neuve !!! En n'a t'on réellement besoin ?
Merci de vos commentaires — chapuismoz 6 pts
