Macine à Pain Morphy Richard 48319 peine à pétrir
Insam
Cette machine 'Morphy Richard 48319' a 10 ans, la cuve et le bras ont été changés il y a 6 mois ils sont propres et en parfait état. Depuis 3 semaines environ elle n'a plus de force pour pétrir, le bras pétrisseur tourne parfaitement si j'enlève le pâton, mais peine énormément avec et ce, depuis le début du pétrissage, il reste bloqué et parvient à tourner deux ou trois fois de temps en temps, même avec juste un quart de pâton. Le moteur de la machine force, puis s'arrête, puis reprend, fait des clics. Je n'ai rien changé à ma recette de pain. Tout le reste du programme fonctionne parfaitement. Que peut-il bien se passer ?
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Kenwood MAP450 pétrissage se bloque durant le programme (4 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Les lames de pétrissage de ma machine a pain ne tourne pas alors que le programme se déroule bien (4 réponses )
- Réparer une machine à pain Moulinex la fournée (3 réponses )
- Pale qui ne tourne pas - Machine à pain RIVIERA & BAR QD792A Réparé (2 réponses )
Aucune idée ? — Insam 3 pts
