Ma télé Grandin s éteint tout seule sans arrêt
Marque : Grandin
Baghera
6 pts
Ma télé grandin s éteint toute seule sans arrêt
En appuyant plusieurs fois elle se rallume et au bout d un certain temps remarche un moment puis recommence à s éteindre
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- Problème initialisation tv led grandin LD50CH16AF (13 réponses )
- Réparer un télé Grandin (2 réponses )
- Prise antenne casse dans la tele (1 réponse )
- Probleme tv grandin (0 réponse )
- Tv grandin (6 réponses )
J ai débranché la prise électrique pendant un certain temps mais rien ni fait — Baghera 6 pts
Ci joint l étiquette collée à l arrière de la télé
Un grand merci pour votre aide — Baghera 6 pts
bjr soit la télécommande ou la TV en cause ,coté touche M/A défectueux — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir.
J'ai exactement le même souci, quasiment au même moment, début septembre. TV GRANDIN LCV32 R
J'ai pensé à la carte d'alimentation, mais malgré le remplacement avec une carte provenant d'un même modèle qui fonctionne parfaitement, le problème n'est pas résolu. La TV se coupe toute seule, le voyant clignote de façon très aléatoire (difficile de compter pour un code erreur potentiel) et la TV refuse de se rallumer. Il faut la débrancher puis de nouveau le même souci.
Avez-vous trouvé la solution à votre panne ?
Max — Max C 2 pts
