SCHOLTES FOUR BC99PXA changer ampoule
Hervé BOROMEE
4 pts
Après plus de 10 ans, l'ampoule de mon four a rendu l'âme.
Comment retire-t-on le cache de l'ampoule, comme un hublot saillant ? Je pensais qu'il suffisait de tirer en force mais ça semble impossible et j'ai peur de casser le verre. Y-a-t-il un truc ? Faut-il démonter par l'arrière ???
Merci encore
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
Voilà ce qui est marqué dans la notice cf pièce jointe. A priori le hublot doit se démonter par l'intérieur du four. Le dessin montre une encoche. Le hublot y est probablement verrouillé. Vu l'âge de votre four le hublot doit bien adhérer. Voir pour bien nettoyer autour si ce n'est déjà fait.
Merci à JC 67 mais j'ai le mode d'emploi de mon four.
Ce mode d'emploi est très flou. Il dit qu'il convient de retirer le hublot mais pas comment ! Dois-je tirer, tourner, decliper ? Puis je forcer ou même faire levier avec un tournevis, ou bien le hublot va-t-il se briser ?
C'est là toutes mes interrogations.
Mais merci quand même pour la réponse. Il me faudrait un utilisateur ayant déjà fait ça sur un four de même type.
Cordialement H.BOROMEE — Hervé BOROMEE 4 pts
