Lave linge Candy CTAS100FR ne démarre plus
Après avoir réparé la sécurité de la porte et changé deux résistances sur la carte de puissance, si je choisis un programme quelconque et que j'appuie sur le bouton Départ pour lancer le cycle, la porte se verrouille, le programmateur calcule le temps restant mais le cycle ne démarre pas. Le petit voyant à côté de "Temps restant" se met à clignoter (comportement documenté nul part) et le voyant indiquant que la porte est verrouillé reste éteint (mais la porte est verrouillée). La machine n'affiche pas de code d'erreur mais le temps restant qui ne change pas. Si j'interromps le cycle (par un appui prolongé sur Départ/Pause), le voyant porte verrouillé s'allume mais il s'éteint de nouveau si je tente de relancer le cycle mais cette fois le voyant "Temps restant" reste allumé sans clignoter.
En tournant le sélecteur de programme il est arrivé que l'arrivée d'eau se mette en route et que la machine commence de se remplir (je ne sais plus précisément comment). Ce comportement semble indiquer que le courant arrive bien et semble valider mes réparations précédentes (la fermeture joue le rôle d'interrupteur).
Est-il possible d'effectuer un reset complet de l'électronique (au-delà de l'appui prolongé sur le bouton Départ/Pause)?
Merci.
Cordialement,
Shan
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Code incompréhensible sur lave-linge (5 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Candy GOW488AD - lavante-séchante - arrêt sans code erreur affiché Réparé (8 réponses )
- CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90° (3 réponses )
- Reset lave linge séchant Candy alisé (8 réponses )
bjr souvent débranchez la mal quelques jour pour une initialisation de la carte — DOM maeva 4322 pts
Merci. J'ai essayé mais ça n'a rien changé. Renseignements pris auprès d'un pro, il n'existe pas de moyen de faire un reset plus complet que d'appuyer de façon prolongée sur le bouton départ.
Le problème est résolu: malgré la présence d'un affichage, les voyants correspondent souvent aux différents bits du code d'erreur. Il s'agissait ici d'une erreur E01 liée à la fermeture de la porte. J'avais interverti deux des câbles sur la fermeture (les 3 et 5). Au risque de causer des dommages sur la carte électronique, je les ai inversés et la machine s'est remise à marcher. Sur ma machine le bon montage correspond à: vert clair sur 3, blanc avec protection sur 5 et blanc à deux câbles sur 4. Il semble que d'inverser 3 et 5 ne provoque pas de dégât matériel. — Shan 3 pts
