Code EF sur lave vaisselle candy 2211. Démarre et bip bip au bout de 5mns
Hervoul
Comme écrit dans le titre mon candy 2211 démarre bien, bruit normal, puis au bout de 5mns environ : s'arrête.
Code EF. Apparemment problème programmateur comme indiqué sur la notice. A l'ouverture, il n'y a pas eu d'eau dans le lave vaisselle, quelque soit le programme demandé.
Merci.
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
Démonter les panneaux latéraux et tester le débitmètre:
https://atelier.sos-accessoire.com/tester-debitmetre-dun-lave-vaisselle/?utm_source=diagcodepanne&utm_medium=diagnostic&utm_campaign=code_panne_lave_vaisselle
Cdlt — Guillaume 2831 pts
