Réfrigérateur congélateur DAEWOO RN-361DS qui est moins efficace
Bonjour à tous,
je possède un Réfrigérateur congélateur DAEWOO RN-361DS acheté en mai 2019 dont la partie congélateur est depuis quelques jours moins efficace. Le congélateur fait bien du froid mais il est bien moins efficace. Par exemple une glace à l'intérieur n'est pas aussi dure que d'habitude. J'ai l'impression que le compresseur tourne plus longtemps que d'habitude et est moins efficace en tout cas, je n'ai pas cette espèce de vapeur qui s'échappe lors de l'ouverture de la porte comme auparavant (c'est un No-Frost).
Hier matin je l'ai débranché pour accéder à l'arrière, il y a avait de l'eau dans une sorte de bac de condensation. J'ai vidé cette eau, cela a pris une dizaine de minutes environ et donc pendant ce laps de temps le réfrigérateur est donc rester éteint. Je l'ai ensuite redémarré et il a fonctionné dans la journée relativement normalement et à la fin de la journée, le froid dans le congélateur était correct, il y avait même la vapeur donc je parlais plus haut qui s'en échappait.
Ce matin à mon réveil, même problème ! C'est comme si il y avait une coupure de courant pendant la nuit : les produits sont moins bien congelés, il y une légère humidité sur la porte du congélateur, je n'ai pas la vapeur du No-Frost qui s'échappe. Le compresseur s'est bien déclenché il y quelques minutes mais ont sent bien que l'efficacité n'est plus là.
Pour terminer, j'ai l'impression, je dit bien j'ai l'impression, que le compresseur tourne plus longtemps que d'habitude. Je n'en suis pas certain, car je n'ai ne l'ai jamais chronométré, et que malgré tout le froid produit est moins important.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait à trouver l'origine de cette panne ?
Je complète ma demande en signalant qu'avec le thermostat à fond et compresseur en fonctionnement, si je le mets brusquement au minimum, le compresseur ne se coupe pas... Ce devrait être le cas non ?
- Frico américain Daewoo (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Frigo-congélateur DAEWOO FRS-U21-FAI froid par intermittence partie congélateur (5 réponses )
- Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart (1 réponse )
- Combiné congélateur frigo ariston no frost (0 réponse )
- DAEWOO FRS T22 : Congélateur trop chaud quelques jours puis réfrigérateur ne refroidit plus (1 réponse )
- Tester Un thermostat de fin de dégivrage (1 réponse )
