Seche linge ELECTROLUX EDC2096GYW chauffe plus
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2096GYW
Je reposte mon problème après avoir un peu plus approfondi le sujet,
Mon sèche linge ELECTROLUX EDC2096GYW brasse de l'air froid en cycle long.
1/ J'ai démonté le bloc de chauffe, déjà le klixon est HS. Je le shunt donc pour le reste des essais
je met également un peu de linge humide dans le sèche linge pour les tests.
J'ai testé les résistances du bloc de chauffe: Une résistance à 91 ohms (sur fil blanc et noir) et l'autre à 67 ohms (sur fil rouge et noir)
J'ai testé sonde sur bloc de chauffe environ 4.6 kohms
J'ai testé sonde sur bloc turbine environ 4,5 Kohms
2/ Quand je fais un cycle court minuterie 20 mm, le bloc chauffe un peu, On a du 217 Volts lorsque je branche un voltmètre sur l'équivalent du rouge et noir du bornier bloc chauffe qui vient de la carte de puissance alimentant la résistance de 67 ohms et 0 Volts sur le fil blanc et rouge de la 91 ohms.
3/ Je met un cycle long en route ( coton ou synthétiques par ex) , le bloc de chauffe ne fonctionne pas du tout, mais
On a également du 217 Volts lorsque je branche un voltmètre sur l'équivalent du rouge et noir du bornier bloc chauffe qui vient de la carte de puissance alimentant la résistance de 67 ohms et 0 Volts sur le fil blanc et rouge
4/ Vérification du Code erreur: E72
5/ J'ai démonté carte de puissance ,les soudures ont l'air ok et c'est là que la je bloque , pourriez vous m'aider svp ..??
D'après ce que j'ai lu dans les forums, les relais RL1 et RL2 présent sur la carte ont souvent des problèmes , mais comment vérifier? Est-ce que les symptômes de mon sèche linge nous oriente vers cette piste?, ou une autre défaillance de la carte de puissance ?
Je me suis d'ailleurs renseigner pour envoyer ma carte en diagnostique et réparation, mais c'est a l'autre bout de la France et je préfère bien vérifier toutes les pistes avant de le faire, afin ne pas gaspiller d'argent..
Merci encore pour vos retours et conseils,
Bien cordialement,
David
bsr un relais a une durée de vie de 3000 contacts contrôlez la résistance ou une sécurité(klixon) qui est plus probable,pour la résistance c'est marche ou crève (elle fonctionne ou fait disjoncter le différentiel 30MA)
Merci pour votre retour, mais j'ai déjà fait ces test , comme j'ai indiqué. donc je comprend pas trop votre message..
DAVDAV69 je sait je répond souvent à "l'arrache" une résistance fonctionne ou pas, soit elle ne fonctionne pas ou fait disjoncter le 30MA sur le coffret électrique pour moi c'est un problème de sécurité un contact de relais usée je ne laisse pas de mail ni tel me laisser un message je vous rappelle pour le probleme
Pourriez vous me contacter sur mon mail ? , je vous enverrais mon tel ainsi, j'ai cherché sur ce site , on ne peut pas envoyer de messages privé au membres ?
