Problème code erreur E04 sur Candy GV 1410 D2
Marque : Candy
Modèle : GV 1410 D2
tout d'abord , mon lave linge est un Candy Evo GV 1410 D2
J'ai le code erreur E04 :
"Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat. Contrôler la bonne fermeture de l'électrovanne. Forte création de mousse possible dans le tambour."
Le lave linge était bien stoppé en sécurité avec un niveau très haut d'eau,mais pas de mousse( donc pas la cause d'un excès de lessive).
J'ai donc testé le pressostat "mécaniquement " en soufflant pour tester les ouverture / fermeture, puis "électriquement" en vérifiant la déviation à l’ohmmètre suivant la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=R_n152DsuSY.
A priori le pressostat réagi normalement....
J'ai ensuite testé le fonctionnement des deux électrovannes alimentation d'eau en service et j'ai alimenté en direct du 220 v qui provoque bien leur ouverture et l’écoulement d'eau et leur fermeture est effective stoppant l'écoulement quand je dés-alimente le 220v
Elles fonctionnent donc...
J'ai aussi contrôlé que le petit tuyau du pressostat n'était pas bouché : en soufflant dedans , "bouillonnement" dans l'eau restée dans la cuve donc pas bouché...
Concernant la chambre de dépression j'ai effectué un "nettoyage" avec seringue et eau chaude comme expliqué dans la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=o2rAMzK3qf4
voilà, malgré tout cela , j'ai toujours le même problème quelque soit le programme , le niveau monte toujours très haut et le lave linge stoppe et passe en E04.
Je ne sais plus que faire, si quelqu'un à d'autres propositions de dépannage , je suis preneur ..
Merci d'avance
- CANDY GC 14101 D2 Réparé (6 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
- Lave-linge Candy G0 485 D erreur E04 Réparé (4 réponses )
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Bonjour vérifiez la liaison entre le pressostat et la carte électronique et notamment le connecteur sur la carte électronique, si le soucis persiste c'est qu'un composant a probablement lâché sur la carte électronique. Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour Omega7
Merci de votre intervention
J'ai testé la liaison filaire à l'ohmmètre et j'ai de la continuité.
Au niveau du connecteur RAS et pas de défaut de soudure sur les pistes...
Après si c'est un composant la panne n'est pas visible alors, pas de noirci etc... — Thierry29 8 pts
Dernières nouvelles :
j'avais débranché le lave linge toute la nuit et j'ai tenté une lessive cet apres midi en programme rapide 14 minutes...surprise tout a bien fonctionné.J'ai enchaîné sur une autre lessive en programme plus long et aucun problème.Tout semble donc revenu dans l'ordre ! je ne comprends pas trop mais bon l'essentiel c'est que pour le moment ça fonctionne !
Merci en tout cas pour vos interventions — Thierry29 8 pts
Je suis bien incapable de définir ce qui à fait que cela refonctionne.... — Thierry29 8 pts
