Laden performance 836 fait disjoncter 2 fois puis ne démarre plus
Marque : Laden
Modèle : performance 836
J'ai un très vieux lave linge Laden Performance 836 (année ??)
il a démarré et 2s après le démarrage du moteur le disjoncteur a sauté
Un peu plus tard , après avoir vidé la cuve (il y avait des serviettes mouillées un peu lourdes au premier coup)
ça a refait la même chose , le disjoncteur a sauté
Un petit peu plus tard encore après avoir vidangé l'eau et a vide
j'ai retenté et rien ne se passe , la porte ne se bloque pas
je présume qu'il n y a pas de fusible dans cette machine
comme l'environnement est particulièrement humide j'ai pensé qu'il pourrait peut être y avoir eu de la condensation quelque part où il ne faut pas ... mais j'y crois moyennement d'autant que maintenant il ne fait plus
merci d'avance pour les conseils
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
 - Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
 - Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
 - Répare lave linge Laden FL1260 (8 réponses )
 - Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
 - Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
 - Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
 - Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
Bonjour probablement la sécurité de porte HS...Cdlt — omega7 42398 pts
Bonjour Merci
J'avais eu l'idée mais je ne voyais pas bien le rapport avec les évènements menant à la panne mais
j'ai trouvé une page qui explique comment ça fonctionne et comme ça je comprends mieux , je vais tester si je peux.
l'accès à l'air moins simple, chargement par le haut
https://atelier.sos-accessoire.com/tester-securite-porte-lave-linge/
au passage j'ai aussi compris pourquoi ces satanées portes peuvent mettre plusieurs minutes à se débloquer alors que le cycle est terminé... ;-) — DomiAntin 7 pts
Merci , c'était bien ce contacteur , je suppose qu un court circuit au niveau du bistable a fait disjoncter deux fois avant finalement d'empêcher tous les contacts , ce vieux coucou est reparti pour un tour — DomiAntin 7 pts
